SUPAIR Strike 2 - Problème d'extraction du parachute
Messagepar Rcordier » 05 juin 2025 20:51
Voici une alerte provenant du club St Hilaire, suite à un accident en SIV. :!:
Pour info le communiqué officiel date de 2021, il s'agit donc plus d'un rappel pour ceux qui ont cette sellette. :-k
>On a eu accident en SIV où l'extraction du secours n'a pas été possible. La sellette est une SUPAIR Strike2, on a fait des tests sur portique et on a reproduit le blocage du secours lors de l'extraction. Il y a un communiqué sécurité concernant le montage du secours sur les sellettes SUPAIR Strike 2: https://www.supair.com/document/safety/ ... urs_FR.pdf Dans la dernière version du manuel d’utilisation de la Strike 2, on retrouve bien cette même recommandation de positionnement du secours : https://www.supair.com/document/notices ... KE2-FR.pdf Il est important de passer le message aux propriétaires de STRIKE 2: il faut faire un test d'extraction secours sur portique après avoir utilisé la sellette, ça peut ne pas bloquer juste après le pliage mais bloquer après plusieurs utilisations. Par précaution il faut appliquer le correctif de montage secours (à l'envers du classique).
Retourner vers « Sécurité »
