Salut a tous,
Mes crocs fendu m'embêtent , ils se décrochent systématiquement, et, entre la prévol et le déco. J'envisage de les virer et de nouer les brins ensemble (des noeuds qui s'ouvrent de nouveau, pas de ceux qui se verrouillent sous tension). Je serai curieux d'avoir un avis éclairé la dessus, please.
Bon volS
Virer les crocs fendu et les remplacer par des noeuds, des avis ??
- Air'ic
- Aile : ADVANCE PI2
- Couleur : Blanche BA orange
Re: Virer les crocs fendu et les remplacer par des noeuds, des avis ??
Tu peux déjà essayer de les resserrer gentiment avec une pince/étau.
Ou alors il y a cette technique. La petite "languette/fil" permet de retirer plus facilement la boucle.
A toi de voir
A toi de voir
Oui, resserrer un peu les crocs à la pince ça peut marcher.
Sinon il existe des maillons rapide Ovale Inox en 2,5 ou 3 mm qui peuvent faire le job
- JulioR
Salut à vous,
Sur la Kolibri l’accélérateur est monté avec la tête d'alouette que décris Guy.
L’accélérateur est en dyneema, la tête d'alouette reste bien en place (ne se desserre pas). Mais ceci doit dépendre de la rigidité du cordon de l’accélérateur, faut essayer...
Je ne suis pas fan de travailler mécaniquement à la pince le crocs dans le sens où il est prévu pour avoir la meilleur résistance mécanique...
Tu peux aussi rajouter une épaisseur à la fente de ton Croc en collant un bout de ruban adhésif sur une des deux dents de l'ouverture. Comme ça tu réduit simplement l'ouverture...
J'avais le même problème que toi au début que je volais... Je crois que j'ai posé la même question à l'époque... Et j'ai opté pour la version " À peine resserer à la pince '' et c'est top !
Pratique, pas besoin de racheter quoi que ce soit et basta
- Air'ic
Ok, apparemment c'est pas une bêtise. J'opterai pour un noeud "boule" et une tête d'alouette, Merci pour vos reponses. J'aurais gagné 0,05 grammes
. Bon volS
- Air'ic
... Ou pas. Y a pas assez de matiere pour faire la boule sur un brin et sur l'autre il me faudrait faire le noeud sur la couture. Ce sera un noeud de raccord basic. (Et je me garde l'option "reserrer et \ou scotch")
Tu n’es pas obligé de mettre une boule. Tu gardes le « croc fendu » de la drisse de l’élévateur en temps que « boule ».
Resserrer un petit peu les crocs et aussi une option efficace et peu contraignante pour le matériau .
J'avais le même pb... j'avais placé un bout de gaine thermorétractable par dessus les crocs
