XCSoar sur Kobo Mini
omegacinq
Re: XCSoar sur Kobo Mini
Messagepar omegacinq » 04 mars 2017 19:41
Bonjour Bender,
Merci.
Effectivement j'ai constaté comme toi que mon gps est bien connecté,
je l'ai laissé dehors environ 1heure et toujours en recherche!
Je vais essayé de retrouver une vielle version et voir ce que ça donne.
Je te dirais alors si c'est ok ou pas.
Bonne soirée
Messagepar Bender » 06 mars 2017 9:29
Dans ton premier message tu parlais de ta mise à jour vers la version 6.8.6 de Xcsoar, actuellement Xcsoar est à la version 6.8.7, je ne sais pas si ça va changer quelque chose, mais ça ne fera pas de mal d'essayer de monter jusqu'a cette version.
Tiens nous au courant de tes avancées
Messagepar Bender » 06 juil. 2017 10:04
Pour ceux qui veulent voici un site qui explique très bien la démarche pour se lancer dans l'aventure : http://gethighstayhigh.co.uk/
Dans les differents onglet vous trouverez toutes les explications pour brancher le gps à une Kobo (plusieur modele possible), comment configurer Xcsoar et comment y mettre des cartes (topo, aerienne, NOTAM ...)
Le site est par contre en anglais
acollign
Aile : NIVIUK - Hook 6
Couleur : Vert - Vert/Noir
Messagepar acollign » 09 juil. 2023 18:56
Salut tout le monde,
Voici un petit deterrage de sujet.
Je suis enfin passé à l'action et viens d'acheter une Kobo Nia d'occasion. Puisque j'attends patiemment le BlueFlyVario_TTL_GPS_v22 qui y sera soudé, je me suis plongé dans la documentation de XC Soar... C'est super intéressant, mais ce n'est pas très digeste.
Si jamais vous avez des astuces à partager, voire les configurations idéales que vous avez trouvées, je suis preneur :D.
J'en profite pour (re)donner quelques liens récents (c'est en anglais principalement, je m'en excuse) :
- Toutes les indications à suivre pour souder le bousin https://gethighstayhigh.co.uk/kobo-self-build/
- Le dernier vario/GPS recommandé par le site ci-dessus https://www.blueflyvario.com/product/bl ... l_gps_v22/
- Un boitier à imprimer pour Kobo Nia https://www.thingiverse.com/thing:4758341
- Une superbe vidéo qui explique en français la partie matériel (y compris les soudures) https://invidious.fdn.fr/watch?v=C-dk2fswtQ4
- La suite de la superbe vidéo qui explique, toujours en français, la configuration d'XCSoar https://invidious.fdn.fr/watch?v=cpInAa-asOE
- Une séance de présentation de l'ensemble https://invidious.fdn.fr/watch?v=BYjpds2gih0&t=0
- L'installation du menu BlueFly pour réglage du vario http://www.50k-or-bust.com/Kobo%20XCSoa ... 20Menu.pdf
- Si vous rencontrez un soucis pour configurer le port, alors il faut suivre cette astuce https://github.com/XCSoar/XCSoar/issues ... 1095002458
Tout cela étant dit, l'important c'est encore de voler :lol: !
Modifié en dernier par acollign le 17 juil. 2023 21:59, modifié 1 fois.
Messagepar Bender » 10 juil. 2023 10:07
Super Alex, bienvenu au club.
Oui, Xcsoar est un super logiciel, mais il n'est pas simple à prendre en main. Et beaucoup de fonctionnalités ne servent à rien pour les parapentistes.
Si je n'avais qu'un conseil à te donner : simplifie au maximum l'écran principale et enlève/désactive tout ce qui ne sert à rien.
Pour ma part je n'utilise que 1 seul écran (carte en zone principale) avec 8 info-boxes séparées (4 à droite et 4 à gauche) et la coupe verticale en zone inférieure. Sur une kobo mini ça suffit largement.
Messagepar ThibaultP » 10 juil. 2023 10:29
Petite question, maintenant la plupart des crosseurs utilisent xctrack car plus simple à prendre en main, plus efficace, facile à parametrer. Est ce que XCTrack pourrait tourner sur la Kobo?
EDIT: j'ai trouvé ca:
"You can install XCTrack on a Kobo by hacking the OS. You should first install Android like described here. Then you should be able to download it directly from Google Play.
BUT BE AWARE, as of now you cannot feed the program with GPS or Barometric data. I assume you have an external Variometer (maybe with GPS), Bluetooth or TTL. In any case you wont be able to feed XCTrack with Barometric (and GPS) data, because Android cannot communicate with TTL ports on the Kobo board, and USB-OTG is not enabled in the current kernel.
Nook is an Android e-book, with USB-OTG enabled, and now it sohuld work with XCTracer USB. I am confident that in future developers will add more protocols to the USB wired connection (like BlueFlyVario, LK8EX1...)"
Ici: https://www.paraglidingforum.com/viewto ... ?p=p506464
Donc pour résumer, on peut installer XCTrack sur la Kobo, mais ca a peu d'intéret car en installant Android on pert l'accés au Blutooth--> GPS/Vario
Messagepar Bender » 10 juil. 2023 11:58
ThibaultP a écrit : ↑ Petite question, maintenant la plupart des crosseurs utilisent xctrack car plus simple à prendre en main, plus efficace, facile à parametrer. Est ce que XCTrack pourrait tourner sur la Kobo?
Comme tu le dis, c'est possible, mais assez contraignant.
En gros, il n'y a que trois logiciels qui fonctionnent directement avec l'OS de la Kobo : Xcsoar, LK8000 et Tophat.
Pour pouvoir faire tourner d'autres applications (Xctrack, Flyme ...) il faudrait installer Android sur la Kobo, ou utiliser une tablette qui fonctionne directement sur Android (Nook ou autre). Après se pose la question de la gestion des capteurs.
Les gros avantages de la Kobo sont son écran e-ink qui se voit parfaitement en plein soleil et le fait qu'on puisse souder des capteurs (baro/GPS/Flarm/fanet). Les désavantages sont clairement le faible nombre de logiciel/application qui peuvent tourner dessus.
Messagepar ThibaultP » 10 juil. 2023 12:49
Top merci pour ces indications.
Je sais qu'à Ribambailes il y en a plusieurs aussi qui utilisent avec succés le combo Kobo+Xctrack
acollign
Messagepar acollign » 17 juil. 2023 21:51
acollign a écrit : ↑ Tout cela étant dit, l'important c'est encore de voler :lol: !
Oui mais équipé d'une Kobo Nia avec Vario GPS c'est encore mieux :D, enfin c'est ce que l'on raconte !
Pour ceux qui serait tenté, en plus des liens donnés plus haut, il y aussi la possibilité d'installer un menu BlueFly pour XCSoar. La doc est disponible sur http://www.50k-or-bust.com/Kobo%20XCSoa ... 20Menu.pdf
p.s.: l'alignement des vis a été corrigé :lol: . J'ai aussi mis une petite boucle de corde fine pour pouvoir sécuriser la liseuse.
Messagepar Anny08 » 17 juil. 2023 22:21
Quelle classe avec le logo :gv: !!
Messagepar Bender » 18 juil. 2023 9:29
:smt023 Bravo Alex pour ta Kobo. Très belle réalisation.
On a intérêt à faire gaffe, tu vas nous fumer dans les thermiques maintenant :wink:
Messagepar ThibaultP » 18 juil. 2023 10:42
Oui choli!! On n’arrête plus le progrès!
Si tu veux tu nous fera un feedback sur l'utilisation pour ta pratique!
Messagepar phlip » 18 juil. 2023 12:56
Hé, Alex !
Je t'en commande une.
Rouge steuplé, pour être raccord avec mon casque vintage ;)
En tous cas, bravo !
Il y a encore des gens qui travaillent à la veillée au coin du feu :)
acollign
Messagepar acollign » 19 juil. 2023 18:59
Anny08 a écrit : ↑ Quelle classe avec le logo :gv: !!
Le logo est un clin d'oeil... et un montage honteux :D
Bender a écrit : :smt023 Bravo Alex pour ta Kobo. Très belle réalisation.
Si seulement le problème n'était qu'une question de matériel :(
ThibaultP a écrit : Si tu veux tu nous fera un feedback sur l'utilisation pour ta pratique!
Avec plaisir ! Il me faut encore faire l'acquisition d'un cockpit car il sera difficile de l'utiliser en la tenant entre les dents :lol:.
phlip a écrit : Hé, Alex !
Ça peut se faire...
Tout ceci étant dit mon seul doute est la durée de vie de la batterie. J'ai l'impression que ça descend assez vite. Non pas que cela risque de m'arriver dans mes vols mêmes les plus long mais ce n'est clairement pas de niveau de mon vario... normal vous me direz puisqu'il y a une acquisition GPS en continu.
Bonus: j'ai mis mon premier post à jour avec tous les liens trouvés lors de ce sympathique projet.
Bastien
Aile : Espilon 8
Couleur : Oange
Messagepar Bastien » 24 juil. 2023 19:26
Super travail Alex ! Bienvenue au club ! Un outil très polyvalent et pas si simple a prendre en main :D
Pour la batterie pas d'inquiétude ça tient super longtemps !
