XCSoar sur Kobo Mini
Re: XCSoar sur Kobo Mini
Messagepar zaza » 21 sept. 2015 12:36
J'ai discuté avec le type qui conçoit le mini vario bip bip à la coupe icare. En mars, il sort la même chose avec un gps, à 160 euros. Alimentation solaire et batterie interne annoncée pour 40 heures de vie. Mémoire de 4 GO pour les traces.
Ça se branche à la kobo par un simple câble et ça envoie à la liseuse les infos gps ET vario.
Pas de soudure, pas de batterie additionnelle pour alimenter un gps externe.
Ça fait en gros un vario gps haut de gamme pour, au pire, 250 euros, contre 700 à 1100 pour les autres modèles commercialisés.
Messagepar Guy » 28 nov. 2015 13:11
Après avoir fait la kobo de Ben, je viens de terminer la mienne ( j'ai trouvé une kobo mini pour 2 fois rien sur le web).
Ça marche nickel O:)
En plus j'ai plein de lecture si il faut poireauter avant ou après le :gv:
Messagepar Chickie » 28 nov. 2015 13:24
Ha, Ha, Ha!...Guy, suis sûr que des fois tu dois même lire PENDANT les :gv: !!! =D> =D> =D>
Messagepar Bender » 28 nov. 2015 17:58
Super, le club s'agrandit.
On doit maintenant être ....pfffffffiou .... au moins 5 et un sixième est en préparation ....
Messagepar catherine » 28 nov. 2015 18:21
cool, Guy va pouvoir attaquer la liste des missions que je lui ai confiées :roll:
Messagepar Bender » 29 nov. 2015 11:28
:D
Perlain
Messagepar Perlain » 18 mars 2016 9:28
Bonjour à tous.
j'ai une Kobo Aura avec un Gps et ça fonctionne plutôt Bien.
( c'est un copain qui m'a fait les soudures )
J'essaie de régler la polaire et je ne trouve pas le moyen de modifier la charge alaire...
Une idée ?
Messagepar Bender » 21 mars 2016 11:54
Salut Perlain,
Je pense que la charge alaire que tu peux voir dans le menu CONFIG/VOL est générée automatiquement suivant le type de "planeur" que tu utilise dans CONFIG/PLANEUR . Je pense qu'ils prennent en compte la "surface alaire" et la "masse de référence" (ou la masse a vide) de ton "planeur" pour la calculer.
Perlain
Messagepar Perlain » 22 mars 2016 10:45
Yes, merci il faut fouiller, mais j'avais effectivement finis par trouver...
dans config\planeur on définis la surface,
dans config\planeur\polaire, on peut donner les vitesses théorique et la masse.
tu as une idée de la valeur à mettre pour Handicap ?
as tu un petit soucis de rémanence des images quand tu change d'écran, genre les infos box qui restent en surimpression pendant un moment ?
et une astuce pour que le mode simulation s'ouvre sur le dernier points gps, je trouve ça intéressant pour regarder les espaces aériens...
Et les réglages du son du vario, j'ai l'impression qu'on n'y a pas accès.
Je continue à apprendre, il y a du boulot.
Messagepar Bender » 22 mars 2016 11:32
Je ne sais pas si tu as vu mais dans config/planeur/polaire tu as deja des pré-reglages dans "Liste". En fonction de ta voile tu peux utiliser "Para EN A/DHV1" , "Para EN B/DHV12" , "Para EN C/DHV2" , "Para EN D/DHV23" ou "Para competition").
Pour le handicap, je ne sais pas trop ce que c'est. La valeur par défaut c'est 100%. Faudrait voir ce que dit le manuel.
Pour la rémanence, oui, ça m'arrive aussi, c'est dû au mode de fonctionnement de l’écran de la Kobo. En gros l’écran de la Kobo ne fonctionne pas comme un écran LCD d'ordinateur ou de téléphone, elle fonctionne avec un ecran e-Ink, c'est-a-dire que l’écran laisse imprimer la dernière page qu'on lui a demandé d'afficher, il faut rafraichir la dernière page pour que l’écran change. Desfois il faut plusieurs rafraichissements pour changer complétement le visuel de l’écran. Ça marche un peu comme ça : tant que tu ne secoue pas l’écran reste le même : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cran_magique
Pour le mode simulation je ne sais pas trop, je ne l'utilise jamais.
Pour le vario, ça dépend de ce que tu as monté sur la Kobo, un BlueFlyVario? un GoFly Instrument? un bipbip?
C'est vrai que Xcsoar est un peu une usine a gaz pour nous mais c'est super intérressant.
Perlain
Messagepar Perlain » 24 mars 2016 9:55
Oh oui, pour la config par défaut, je n'avais pas trouvé ces paramétrages....
merci pour l'info.
à affiner ensuite.
Le Gps, c'est un Blue Fly
je potasse les réglages et les différents écrans, les infos box vraiment nécessaires
deux vols d'essai, ça parait vraiment bien.
Perlain
Messagepar Perlain » 28 mars 2016 10:56
Du coup, j'ai trouvé, tout est expliqué ici . sur le FB de Bluevario.
Creating an xci file for the Kobo is pretty easy, and I think the best way to send commands to an attached BlueFlyVario_TTL_GPS. I published a blog on this some months ago, and others spoke about it on Paragliding Forum. Recently Nigel has summarized it in his way and has put together a short guide which he was happy to share. This is what he said:
I have made what I think is a fairly comprehensive .xci menu for the Bluefly audio and have put it on my web site with a brief description of how to use it.
http://www.50k-or-bust.com/…/BlueFly%20 ... 20Menu.pdf
http://www.50k-or-bust.com/Kobo%20XCSo… ... iomenu.xci
Et ça semble fonctionner, il ne reste plus qu'à le tester en vol.
Messagepar Bender » 29 mars 2016 13:23
Merci pour le texte, par contre les liens ne marchent pas.
Perlain
Messagepar Perlain » 17 avr. 2016 17:20
http://www.50k-or-bust.com/Kobo XCSoar/BlueFly XCSoar Audio Menu.pdf
c'est l'ajout d'un petit menu BlueFlyAudio...
et ça permet de bien paramétrer la sortie sonore.
Alain
Messagepar zaza » 01 mai 2016 1:18
Super ma gofly v4 fonctionne à nouveau. Le logiciel disparaissait après quelques heures de la kobo.
Un truc tout con. Il faut ÉJECTER la kobo après avoir chargé xcsoar.
